Bonjours,
-J'ai actuellement un problème concernant une liaison automate ( un M221 book ) et un IHM ( HMIGTO2310 ). J'utilise les logiciels Machine Expert Basic et Vijeo Designer ( Sur 2 PC différent ) de plus pour le transfère d'information entre les PC l'automate et l'IHM j'utilise l'USB mini, mais L'automate et l'IHM sont relier par Ethernet.
les adresse automate et IHM sont 192.168.0.10 et 192.168.0.20 ( je précise quelle sont temporaire )
pour le transfère de Variable j'ai d'abord du les exporté de Machine Expert sur un excel pour les importer via une clé USB sur Vijeo
mon problème actuel est que l'automate m'affiche le message : Aucune raiponce de l'équipement dans le délai d'attente. ( EquipementModbus01 )
-De plus j'ai un problème concernant le M221 il est bloquer par un mots de passe inexistant, j'ai bien vue qu'il y avais un autre canal d'ouvert mais même en m'informant dessus je n'arrive pas a résoudre ce problème.
J'essayer le d'envoyer un programme dedans comme donner dans leurs documentation mais rien a faire quant j'inséré la carte SD avec un programme dedans l'automate allume le voyant d'erreur et rien ne ce passe
Auriez vous une idée de comment résoudre un de ces problèmes ?
Liaison Automate IHM + Mots de passe M221 inexistant
- Lcarniello
- Modérateur
- Automaticien amateur
4 messages
Inscrit le 03/06/2026
- Lcarniello
- Modérateur
4 messages
Du coup j'ai trouver la solution pour chacun de mes problème,
pour la communication c'est une erreur de m'a part j'avais affecter une variable %I dans l'IHM alors qu'il ne les lit pas.
et pour la seconde j'utilisais une carte de 32 Go comme il est marquer qu'elle sont accepter part l'automate cependant lors du formatage il fallait mettre l'allocation en 2048 et les 32GO ne vont que en 8000ko minimum il fallait juste suivre la procédure avec une carte SD plus petite
