Bonjour à tous.
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Mon Api est connecté à un HMI Omron NB10W. J'utilise GXWORKS 2 et NB Désigner pour le HMI.
Cet automate remet à 0 toutes les datas (DWORD-LWORD) à chaque coupure d'alimentation.
Je voudrais créer un compteur temps de fonctionnement mais il se met à 0 à chaque mise hors tension de l'API et je doit systématiquement renseigner mes paramètres de fonctionnement à chaque fois.
Est ce que c'est des paramètres dans GXWORKS qu'il faut changer ou est ce que certains modéels d'API ne possèdent pas de mémoire pour les DATAs.
Merci d'avance.
FX3G-mitsubishi-Données à 0 à chaque coupure d'alimentation
- mem24ko
- Modérateur
- Automaticien amateur
Inscrit le 04/07/2025
- mem24ko
Bonjour à tous.
J'ai trouvé la solution à mon problème.
Dans les PLC de la gamme FX, peut être les autres gammes aussi, il existe plusieurs plages de données rémanente et d'autres volatiles. Les datas D0 à D128 sont des plages volatiles et D129 à D255 sont des donnés rémanentes, c'est à dire qu'elles sont stockées en Eeprom et ne se réinitialises pas lors des la mise hors tension de l'automate. Pareil pour les Mémoires, les compteurs ...
Donc bien choisir les n° des datas suivant le besoin que ce soit sauvegardé ou pas.
Bonne journée à tous.
